Airbus A380-800 Lufthansa 1:144 Revell (Креков/Atlant)
докрашиваю вентиляторы.. Сейчас пообедаю и выложу фото
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 10 секунд:
Вот фото задней кромки
То, что надо было зашпаклевал
Ни на одной из фотографий конкретно задней кромки не увидел Smile Фотоаппарат сфокусировался на предметах, находящихся гораздо дальше. Что в общем-то и не удивительно - там больше контраста и деталей..
Попробуй пожалуйста сделать фотографии так, что-бы было видно именно толщину задней кромки.
Да все дело в том, что ее и не разглядеть.. Кромка настолько плотно сошлась и зашлифовалась, что грани нет.. Все очень плотно легло
Дело не в том насколько все плотно сошлось, а в толщине этой самой кромки. Допустим толщина кромки-1 мм. В 144ом масштабе это всего миллиметр, а в реальной жизни получается почти что 15 см. То есть в таком случае кромку надо будет подточить.
Точно также надо проверить толщину задней кромки стабилизаторов.
Так может штангельциркулем?)))
Добавлено спустя 12 часов 25 минут 20 секунд:
Толщина задней кромки на обоих крыльях составляет 1 мм. Вот фото вентиляторов
Вентиляторы кажись светлее чем нужно, а коки вроде как не дожны такими матовыми быть?
Можно сделать фотографию, где задняя кромка все-таки будет видна?
Кромка смотрится неплохо. что с двигателями и с обтекателями рельсов закрылков?
А также с передней кромкой крыла - там помнится мне надо было шлифовать..
Зашлифовал) Сейчас убегаю, фото выложу вечером. Все части двигателя окрашены и ждут твоей команды!
Добавлено спустя 19 часов 30 минут 43 секунды:
Вот обещанное фото, что дальше делаем?
У меня весь день завтра свободен, так что надо многое успеть)
Увидел швы на обтекателях закрылков. Надо сделать так, что бы швов видно не было.
Что с передней кромкой крыла?
Прокрашено хорошо, думаю горячую часть двигателей можно собирать.
Поаккуратнее с клеем- не лей его слишком много, что бы не испачкать поверхности.
По поводу швов-там всё ровно, это просто черные полосочки от краски...Случайно испачкал
Хорошо, раз швы хозяина устраивают, тогда можно делать следующее:
- осуществить склейку деталей, указанную в инструкции на шагах 10 и 11
- вклеить в крыло детали 198 и 199 (шаги 8/9), подождать пока клей просохнет и прошпаклевать и заровнять все швы/щели вокруг этих деталей. Фары на А-380 ничего общего с этими деталями не имеют, и даны в виде декали.
- Склеить детали указанные в шаге 30.
- Приклеить обтекатели рельсов закрылков, как указанно в шаге 31.
Можно привести вентиляторы в более "похожий" вид. У получившихся деталей маловато контраста. Для его увеличения можно сделать "смывку". Для этого надо взять черную краску (желательно ДРУГОГО типа, отличного от уже положенного на деталь), жидко-жидко развести (до состояния подкрашенной жидкости) и нанести на окрашенную деталь. Краска сама растечется по впадинам, засохнет там и получится более контрастная, "выпуклая" деталь.
То-есть если деталь была покрашена Эмалью, то надо взять акрил (или может даже гуашь!), развести водой (если акрил - водорастворимый!), и обильно нанести эту "водичку" на вентиляторы. Эффект получится хороший. Если-же деталь окрашена акрилом, то для этого можно использовать только водорастворимую краску, но ни в коем случае не эмаль. (говорю про Тамиевский акрил, ибо другими не пользовался).
Наносить аэрографом?
Нет, кистью.
Вот навскидку несколько ссылок, где объясняется что такое смывка.
http://scalemodels.ru/articles/310-okraska-i-vyvetrivanie.html
http://scalewiki.ru/washing
http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=2290
Все эти ссылки взяты с первой страницы вот этой темы: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_1183_start_0.html
рекомендую прочитать ВСЕ страницы и понять принцип, а не искать конкретных советов. (хотя наверняка и советы там тоже есть полезные)
Попробовал использовать смывку, вот результат
Я впринципе довелен...
Мне тоже понравилось. Продолжай дальше.
Эта фраза от тебя выше всяких похвал)
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Вот "горячая" часть, есть маленькие щели. Что с ними лучше сделать?
Добавлено спустя 25 минут 8 секунд:
Вот правое крыло
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 12 секунд:
Обшивка двигателя глянцевая..А у меня только матовый серый цвет..Придется покупать глянец?
Щели - это плохо! Бороться с ними можно только одним способом- шпаклевать! Для того, что-бы не испортить то, что уже сделано, надо аккуратно замаскировать внутренние конусы, приклеить изнутри на шов кусок ленты, снаружи по краям от шва наклеить еще ленту и аккуратно зашпаклевать щель. Когда шпаклевка высохнет - зашкурить/заполировать и закрасить. Если честно, то не помню что-бы на моей модели были такие проблемы-похоже не подогнал детали по месту. Может быть надо было подточить внутренние детали. Скорее всего там что-то торчит и мешает внешним сложиться как надо. В моделизме надо сначала несколько раз сложить/примерить/подогнать, а только потом клеить.
Что ты имеешь в виду под "обшивкой двигателя"? Конечно желательно иметь глянцевую краску, но если ее нету, то можно красить матовой, а потом сверху- слой глянцевого лака. Но глянцевая краска все же предпочтительнее.
Проблема с щелями решилась сама собой, она закрывается деталью 141, поехал в город за краской)
Добавлено спустя 1 час 5 минут 39 секунд:
Лак куплен! Как его наносить: мешать с краской или поверх краски?
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 22 секунды:
По поводу цвета есть возражения?)
Замешал тёмно и светло-серый..Планирую таким нижнюючасть лайнера красить, как думаешь?
