Добавлено: Пт Янв 20, 2012 8:56 am
Сергей,все действительно просто:нужны два литника(хотя,можно выточить и из одного),делаются два цилиндра,непрозрачный для основания и прозрачный собственно сам стакан.Склеив вместе эти два цилиндра получаем стакан в подстаканнике,далее засверливаем прозрачный цилиндр(думаю примерно на 2/3),прозрачным лаком аккуратно "протираем" стенки стакана (это убирает "матовость",оставшуюся после сверла),после капаем подкрашенный лак в "стакан"-получаем "чай " Подстаканник красим в зависимости от желания(он может быть покрыт эмалями,быть мельхиоровым и т.д.и т.п.)
С уважением,Андрей
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 9:55 am
Сергей,то,что никто не делает травления это точно-"штучный товар" :wink:Можно другим способом:пробойником из алюминиевой фольги вырубить донышко подстаканника,из того же алюминия сделать тисненую полоску(можно и процарапать по лицевой стороне рисунок),согнуть в трубочку,изнутри капнуть суперклей,посадить на основание.Сам стакан делать вышеописанным методом.
Но в 1/35 всей этой красоты практически невидно-диаметр основания-3,5 мм,высота-4,2 мм.а в общей массе виньетки и вовсе потеряется.Вот под отдельно стоящую(сидящую)фигурку такая деталь очень даже подойдет
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 10:02 am
alli_s писал(а):
Если интересно скину фотки из кабинета начальника Коростенского УРа , с комплекса " Скеля " , правда на половину всё современная интерпритация , но дух времени остался .
Да, интересно, спаcибо. Фотографий лишних не бывает.
если не очень большой объем, то на toredcat/gmail.ком плиз..
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Ruxum писал(а):
ДядьШтань писал(а):
стакан в подстаканнике надо,но,это легко
Слежу за темой с ее основания, и первая мысль ко мне пришла именно эта, но не стал я ее высказывать, т.к. сам даже не представляю, как это можно сделать (или где найти готовый), так что как дойдете до этого момента - поподробнее пожалуйста
Гораздо проще, чем кажется. Сам подстаканник - фольга. Делается развертка, загибается в цилиндр и приклеивается дно (нечто подобное я делал с ведром вот тут)
Со стеклом поинтереснее, вот например как сделать граненый стакан я пока точно не придумал (а ведь как раз писк моды был в середине 30-х...), но обычный делается почти так же как и подстаканник - берется полимерная прозрачная трубочка (из таких иногда делают например защитные колпачки для кисточек), растягивается над свечкой до нужного диаметра и толщины (внутрь заранее кладется подходящий стержень), отрезается по длине, вниз приклеивается дно (нужен циакрин + присадка для склейки полиэтилена) и ставится в подстаканик. Чай - обычная эпоксидка. При наличии хорошей лупы и хорошего света - вся работа на 10 минут...
Но. Но я все-таки думаю попробовать из литника выточить мастер для граненого стакана и отлить его из прозрачной эпоксидки-пятиминутки (продается в автомагазах, и в магазинах р/у моделей).
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Да, это гораздо проще, да и сам стакан лучше не засверливать - такой тонкостенный сделать сверлом ИМХО не получится, а уж тем более - отполировать изнутря... хотя конечно некоторые и блох подковывают, нет ничего невозможного
Добавлено спустя 2 минуты:
Чекист писал(а):
Ещё должна быть настольная лампа с зелёным абажуром для работы ночью.
Само собой, даж не обсуждается! Куда ж мы без лампочки Ильича..... Более того, если мне удастся совладать с диодами и элементарной электрикой она будет даже рабочей.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А вот кстати вопрос... кто даст рациональный совет, как просто и технологично сделать пару-тройку картонных папок (Дело №....) с листами внутри. Суть проблемы в том, что если саму папку легко имитировать простой бумагой, то листы внутри должны быть ощутимо тоньше....
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 10:27 am
Дэн, когда дойдет черед до пола- то непременно нужен паркет "елочкой".
Можешь еще глянуть каталог чешской фирмы plus-model, у них много всяких аксессуаров на те годы, типа часов, радиоприемников, патефонов, предметов интерьера итд
http://www.plusmodel.cz/produkce_en.php?filter_type=a
Вов, паркет - само собой, уже приготовился его резать и укладывать (брррр, как представлю...)
Спасибо огромное за ссылку - ВЕСТЧ!!! Уже полез читать и заказывать....
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
вот блин!... а я мучился, пластиковые вырезал под лупой..... Как всегда - только закончишь, сразу найдется готовый вариант...
ПАПКИ С ЗАВЯЗКАМИ , спасут поклонника старшего майора ГУ ГБ НКВД???
Вытянуть из пластика, на граненную оправку ня? Тока натяжка должна быть на грани фола...много заготовок запорешь думаю я!
Так вроде и у АСЕ или Интеравиа были в ассортименте? И как бы мне что-то цветное не попадалось?
Пошел интернет порою....
Ага, калькулятор ему еще поставь и ноутбук рядом!
Механизм для скоросшивателя был изобретён в Германии, в Хемнице Карлом Колем (нем. Carl Kohl) в 1939 г.
ПАПКИ С ЗАВЯЗКАМИ! И усе! Сдали в архив-прошили в переплет и усе-том такой-то, статья такая-то, срок хранения-столько-то,
гриф-такой-то, количество листов столько-то, опись внутри...это в идеале.
ЗЫ. Не ну если только майору абвер канцелярию поставлял , как когда-то црушники генерал-майору ГРУ Полякову инструменты для работы по дереву подогнали
ЗЗЫ. Мдаааа, а как же работа с первичкой? Знать-то ты ее по идее обязан, что автоматом подразумевает под собой знание
номенклатуры дел, соответственно и архивное производство...а в архивы скоросшиватели сдавать дурной-тон(как впрочем и папки с завязками) нормальный архивариус старой закалки хрен примет.......чет пробельчик!
Сдаётся мне - не место папкам с делами на генеральском столе... Принесли, показали, подпись получили - и унесли... Нет?
Не....документы могут требовать изучения, т.е. резолюция не может быть поставлена сразу. В открытую бумаги по идее лежать не должны, мало ли кто в кабинет зайдет, в ящик стола их убирать/складывать неудобно без папки.
Если речь идет конечно о рабочей обстановке, т.е. может быть на столе к примеру красная папочка "На подпись"
Ну чего-то типа такого:
т.е. туда обычно много не влазит, не знаю как тогда но где-то с годов 70-х как минимум такие папки уже могли
быть именными, с грифом, тисненные на обложке....жаль не могу привести образец, где-то на другой кварире
валяется...
ЗЫ. Гы, пол часа назад смотрел фотку на другом компе сколько документов дня подписывал я у майора б уже рука отсохла!
Не придирайся к словам ты главное идею понял ведь, что мне нужно из чего-то сделать листики? которые будут видны в папке... Но идею насчет красной папки "на подпись" ты мне подал хорошую, спасибо!
Не барское это дело - архивы сдавать, процесс сдачи документов в архив мы не проверяем
Листики идея безумная, разве что фольга тонкая, но ее красить придется в белый с желтизной-толщина
увеличится и какой в этом тогда смысл?
Разве что ему на просмотр клише для фальшивых рейхсмарок принесли...ну дык тогда тебе на фольге
гравировку придется осваивать!
Кстати я бы и обложку на папку из фольги бы попробовал сваять, а тиснение иголочками с плоским как отвертка
концом-потом краской и залить буковки углубления черным или серебрянным...ну так, мысля, может и глупая,
может и не реализуемая.....
1. Хм, некоторый аудит проверяет. Даже где-то есть в виде плана проверки.
2. А документы из архива запрашивать? Некоторые ведь через год в архив, а проверяемый период может быть два года!
А то скажут тебе они в архиве, а правомерно/неправомерно....
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 8:26 am
Денис,вот кое что о граненом стакане:
Первый советский граненый стакан был выпущен в 1943 годуна старейшем в России стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный, что во Владимирской области. Между прочим, такая форма граненого стакана была обусловлена необходимостью, а не простой фантазией художника. Дело в том, что советские инженеры еще до войны изобрели чудо техники – посудомоечную машину, способную заменить человеческие руки, но использоваться в таком агрегате могла посуда только определенных форм и размеров.(С)
Так что можно и даже нужно делать простой цилиндр
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 10:50 am
ДядьШтань
Хм, о блин сколько нового узнаешь о простых вещах которые нас окружают!
ЗЫ. Однако мы его в угол загоняем-скоросшиватели низззя......стаканы граненные тоже!
Страшнее моделиста зверя-нет!
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 11:00 am
:grin:Сергей,зато более "щадящие"требования к окраске,в интерьере и одежде будет более-менее полное соответствие времени,а потом,Денис и до такого дойдет:
