Тема: Тонкая работа с циакрином - самодельн...(#2627) - обсуждение
http://scalemodels.ru/articles/2627.html
Да, все ,конечно, хорошо. Но ведь после каждого нанесения клея (ну нескольких циклов) кончик пипетки глухо "проклеивается" -и всякий раз нужно его обрезать- на 1-2мм. Таким образом получаем дополнительную операцию-которая совсем не нужна, особенно когда нужно нанести клей сразу, а не через полминуты. Я лично во всех подобных "пипетках" не вижу ничего полезного. На мой взгляд, проще капнуть клей на любую металлическую пов-ть , а потом тонкой иглой нанести куда нужно (на игле тоже можно подхватить каплю-и чем тоньше игла, тем меньшая капля на ней поместиться-здесь нужен некоторый опыт) На кончике тюбика(если все делать правильно) клей никогда не застынет, и он всегда под рукой-в любую секунду. После затвердевания клея на металл. пов-ти, просто ножём зачистить ее, и работай снова.
Тема: Тонкая работа с циакрином - самодельный капиллярный носик
Саша, привет. Ну ты и молодца. Действительно всё просто и понятно. Спасибо, подсказал отличное решение.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
ГРач
Коллега, я пользуюсь описанным Вами способом уже очень давно, но скажу честно, не всегда получается донести эту каплю в тоненькую щель, не зацепив какие-то другие детали. Знаете, уверен, что каждый новый способ имеет право на существование, тем более этот. Ведь он логичен и весьма прост. В прямом и переносном смысле - в точку.
Тема: Re: Тонкая работа с циакрином - самодельн...(#2627) - обсужд
Ну конечно, если пипетка сделана из полиэтилена, то все отлично, ничего там не заклеивается, циакрин не реагирует с полиэтиленом.
Никогда не пробовали залезть с иголкой, сантиметра на три-четыре в фюзеляж, да еще и не по прямой, а " за угол " :wink:
Так-же пользуюсь таким способом, правда тяну из полиэтиленового шлага для аэрографа, мне там диаметр начальный удобнее.
Тема:
Привет всем :).
ГРач, я думаю, вы предвзято относитесь к такому решению. Если посчитать, сколько капель клея я нанёс между гусеницаями и катками на Йорке, получится ужасная цифра- 120. Все 120 капель я нанёс с помощью только одной (!) пипетки. Так что этот довод немного не состоятелен. Так же уже было отмечено, что иглой не всюду подлезешь, не задев по пути что-нибудь не неужное. Взять те же гусеницы. Они приклеены к зубьям ведущей звёздочки изнутри, на глубину до двух зубьев. Скажите мне какой иглой, ничего не испачкав, вы подлезли бы туда? Ну и потом, в моём случае традиционные способы были не применимы, я же даже в статье указал, что ни зубочистка, игла и даже бритвочка (толщина всего-то 0,1 мм) не подходили.
Ещё хотелось бы отметить, что таким носиком можно нанести не только одну каплю, можно нанести и много клея. Один раз поднёс на нужное место и выдавливай клей сколько влезет.
Спасибо, что не прошли мимо статьи, внимание и критика к статье приятнее, чем равнодушие к ней.
Серёжа, Володя, и вам спасибо :).
Тема:
Саша, огромное спасибо за статью! Я этот способ однажды увидел в тамиевской обучалке, но всё не как не мог найти как и из чего этот носик делают. Везде где только мог искал. Ничего не нашел.
Своим додумался сделать этот носик из трубочки от сока (оранжевая такая), получилось как у тебя. Но так и не додумался - как же его потом закрыть, чтоб клей не засыхал?! Ну и отказался от такого способа.
Но всё гиниальное - просто! Отработал, снял, выкинул и до следующего раза. Спасибо
+1 :wink:
Толково, возьму на вооружение, большое спасибо
Очень пользительная информация! Спасибо за статью!
Привет.
Пользуюсь этим способом давно, но без насаживания трубочки на носик тюбика с клеем, смысла не вижу. Опустив кончик пипетки в клей, он сам втягивается внутрь, да и при приклеивании достаточно поднести кончик пипетки к стыку и чуть сжать трубочку. А после, все выбросить. У меня был тамиевский суперклей с такими насадками, не понравилось, в любом случае клей в кончике все равно засыхает, проще сделать новую пипетку, на это уйдет несколько секунд.
Удачи!
Тема: Re: Тонкая работа с циакрином - самодельный капиллярный носи
Да, разумеется, если нужно капнуть именно в тонкую щель- то вполне возможно лучше пипеткой. Но, вобщем, такой особой необходимости на моем опыте не было- чтобы иглой не получалось. Возможно, мы просто собираем разные модели. На несколько см в фюзеляж лазить приходилось ,да и за угол. Удивительно, все получается (изогнутой иглой, естественно). Просто ,циакрин должен быть немного "выдержан", не настолько жидкий. Опять же, нужно чуть-чуть опыта. Вот катки не клеил (как и гусеницы). Но пипеткой пользовался, кончик приходилось обрезать. Циакрин хоть и "не реагирует с полиэтиленом"- но схватывается сам по себе и вполне прилипает к полиэтинену (наросты на кончиках тюбиков- что , только у меня одного?). Виноват, если кого огорчил - не хотел. Разумеется, каждый технический нюанс вполне жизнеспособен - если есть необходимость. Если наность (капать) сразу , почти без пауз, то все замечательно, -можно и 100 капель , клей не застынет. У меня такой необходимости не было. С уважением Руслан
Тема:
Меня металические тюбики достали.Редко когда можно выдавить нужное количество клея.Пользуюсь полиэтиленовыми бутыльками с иголкой от шприца.А так технология полезная.Вдруг надо нанести клей "за углом".Спасибо Александр!
Тема:
очень полезненько) спасибо;)
Тема:
Оригинально!
Интересно, а с термоусадочной изоляцией такое не получится?
Хотя вариант с палочками наверно будет покрепче.
Спасибо за идею.
Я пользовался для тонких работ медицинскими иглами, которые насаживал канюлей на тюбик. Но новый метод гораздо дешевле и прост в изготовлении.
ну хоть кто-то эту идею оформил в статью... я такую мысль подсмотрел несколько лет назад, когда первый раз купил тамийский циакрин... естественно единственным доступным материалом для носика были уховертки... :) спасибо за статью!! :)
Тема:
Я за ПИПЕТКУ!В магазине ,на Остоженке иногда бывают такие пипетки,стоят около 120 руб. за 20 шт. Я изготавливаю из "чупа-чупсовых" трубочек,они изначальна потолще,контролировать нагрев легче. Из одной трубочки получается 6-7 носиков.За вечер работы делаю 1 или 2 подреза по 1 мм.,на долго хватит.Из толстой трубочки можно вытянуть любую длину и внутренний диаметр.[/b]
пустые трубки от гелевых стержней лучше. они прозрачные и гораздо проще контролировать расход. И тянутся гораздо более длинные капилляры. Ноу-хау, блин ;-)
То ж не ноу хау, а предложенная технология, за гелевые стержни тоже спасибо. Попробовать можно и так и так, затем выбрать наиболее удовлетворяющее лично Вас решение. Спасибо всем за идеи.
Толково!
Тема:
Интересно, а главное - просто.
Я, правда, пару раз пытался тянуть уховертку, но она плохо тянется или прожигается. Может, матриал не тот?
Тут еще упомянули обычные портяжные иглы для нанесения клея. Так вот, я воткнул иголку острым концом в деревянный стержень от кисточки, а ушко отломил на половину длины. Получилась вилочка, что-то типа мини-ресфедера. Так вот этим "полу-ушком" клей берется куда эффективнее, чем острым кончиком иглы, на котором он частенько "не задерживается". Ну это так, не совсем в тему, но может кому интересно.
Тема:
Хорошо тянутся, надо просто руку набить. Медленно нагреть до состояния когда явно тянутся начинает покручивая вдоль оси, отнести от огня и дать немного охладится и только потом тянуть. Хитрость как раз в том чтоб тянуть немного остывшую.
Страница 1 из 2
Полная версия
