Добавлено: Вс Апр 03, 2011 7:07 am
Заголовок сообщения: Руководство по применению красок Alcl...(#3962) - обсуждение
http://scalemodels.ru/articles/3962.html
Здравствуйте. Хорошая и нужная инструкция. И сразу вопрос:
При применении (ALC-304/305 Gloss Black Base - Глянцевая черная основа) как плотно надо наносить эту основу? По опыту когда пытался нанести её до полного чёрного блеска, то залил даже крупные линии расшивки. Достаточно ли тонкого слоя, для последующего получения металлической поверхности? Просто этот слой не будет полностью чёрным, а будет чёрно-прозрачным, но глянцевым.
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 9:23 am
Logo писал(а):
alekom писал(а):
Logo писал(а):
MAUS писал(а):
что "полируемая" серия-High Shine-
У ALCLAD 2 , нет полируемых красок. Серия -High Shine , это такой же состав как и regular.
Секрет в том , что форма частичек металла иная , а также "биндера" ( нитроцеллюлозного лака) в составе меньше, и он плохо связывает пигмент , но зато блеск этот лак не убивает.
Вообщем есть способы , чтобы удерживать пигмент на поверхности , не пачкая пальцы и одежду , и сохранить блеск .
Но это уже совсем другая история .
А подробнее можно? Какие у них хай, какой то, какие регуляр? И что за способ не пачкаться? как с этим бороться?
Можно.Но наверное правильнее будет, продублировать вопрос в соответствующей ветке.
Про первый вопрос, тут есть ответ. А вторая часть, остается. Что за способ не пачкаться? Спасибо!
Добавлено: Вс Мар 28, 2021 8:52 am
Прежде всего , давайте всё таки разберёмся в чём отличия между Regular и High Shine
Обе линейки на основе нитроцеллюлознного лака.
С Regular, обычно нет проблем , краска достаточно укрывистая и хорошо удерживается на поверхности.
High Shine же напротив очень нестабильная краска , стирается с поверхности , остаётся на ленте и пальцах, крайне неукрывистая. Такие отзывы можно увидеть, или услышать.
Основная проблема, это количество связующего, лак входящий в состав красок приклеивает частички металлического пигмента к поверхности.
Чем меньше лака в составе, тем более ярче и глубже блеск.
Лак, образует линзу и отражённый от частичек металла свет, переотражается и плохо проходит сквозь неё.
Тут вспоминается старинный вопрос, как народ ищет идеальный лак, который лишит их проблему с "прибиванием" блеска ..
Мужчины , опическо-физические свойства не обмануть и так или иначе , любой лак будет уничтожать яркость, и чем толще слой лака , тем меньше будет блеск.
Вообщем в линейке High Shine лака мало , от того он такой яркий и плохо держится (ну там ещё форма частиц имеет значение ,но это другая история )
Если такая ситуация тогда как можно приклеить эти частички к поверхности ?
И такой способ известен достаточно давно , это техника - поталь
Алкидные краски , сохнут около 6-ти часов и это только "на отлип". Иными словами , после нанесения , мы имеем "живой" слой и если нанести поверх краску металлик , то частички металла будут приклеены нижним слоем краски . Это и есть основной принцип техники нанесения - поталь
Тут следует отметить , что если краска быстро высыхает , тогда способ будет работать плохо , или не будет эффекта вовсе.
Вообщем владея такой информацией , я поступаю немного иначе и пользуюсь профессиональными составами , которые кстати также применяют подобным образом в разных ситуациях. В первом случаи чёрный адгезионный грунт RM и прозрачный PLUS 700 в другом.
Вот примеры по быстрому.
На первом фото небольшая ошибка , вместо ALC-119 Airframe Aluminium был нанесён ALC-105 Polished Aluminium!
Чёрный RM полуматовый , на него нанесёт ALC-105 Polished Aluminium
На PLUS 700 нанёс ALC-107 Chrome for Plastic
Далее всё срывал лентой , достаточно липкой .
Пальцы фотографировать не стал , но и на них ничего не остаётся.
Приветствую уважаемое сообщество! Кто-нибудь пользовался алкладовскими эмалями? С чем их есть, в смысле использовать? Просто уже не знаю, что придумать, не хотят дуться через аэр, хоть тресни!
