Руководство по применению красок Alcl...(#3962) - обсуждение
На страницу 1234  След.
http://scalemodels.ru/articles/3962.html
Здравствуйте. Хорошая и нужная инструкция. И сразу вопрос:
При применении (ALC-304/305 Gloss Black Base - Глянцевая черная основа) как плотно надо наносить эту основу? По опыту когда пытался нанести её до полного чёрного блеска, то залил даже крупные линии расшивки. Достаточно ли тонкого слоя, для последующего получения металлической поверхности? Просто этот слой не будет полностью чёрным, а будет чёрно-прозрачным, но глянцевым.
Приветствую, спасибо за перевод инструкции, многое стало понятно.
Спасибо
Можно сделать эксперимент и нанести сначала черную грунтовку ALC-309 и затем уже 305-ю базу. В этом случае тонкий слой 305-й и даст необходимый блеск на подготовленной черной поверхности.
BarSwiss
оно конечно можно, но где же взять ALC-309? покупка для эксперимента как то не впечатляет Embarassed
Спасибо, надо применить.
Полезная получилась "шпаргалочка" по Алкладу.
Буквально вчера так и делал, когда красил костыль для Тайфуна, на выходе получил металлическую поверхность. Проверхность не была полностью черной, ну и прозразрачной тоже, скажем так что-то среднее.
RSE
т.е. я так понимаю ответом на мой вопрос является ДА, так и надо делать?
Сан_Саныч
Да просто надо нанести до появления зеркального блеска без шагрени. А вот какая толщина слоя при этом получится это зависит только от Вас. И не обязательно пользовать родную дорогущую алкладовскую базу. Достаточно любой глянцевой не акриловой краски. Например Revell 31107 или Tamiya X-1
GFO
Понял, спасибо... просто именно этой дорогущей базы у меня и запас Wink
Еще хитрость - попшикали алкладом - ждем минуту. Именно после минуты он приобретает зеркальный блеск. При необходимости пшикнули вторым слоем. Наносить тонкими слоями. Если перелить то превратится снова в обычный металлик без зеркала.
Сан_Саныч писал(а):
BarSwiss
так можно и упростить задачу: грунт, дунуть любым черным (тонкий слой), глянцевая база... В любом случае просто грунт нужен темный (ИМХО). Был бы в Москве, дал бы банку на пробу...
Ответ: да. В принципе мне всегда удавалось наносить тонким слоем алкладовскую основу, а тут маленькая деталюшечка, ну думаю попробую полупрозрачным слоем, конечный эфект после нанесения алклада был тот же.
Согласен на 100%.
Я пользовался аклкадовской черной базой и мне не понравилось!
Возможно я перелил ее? Она сохла двое суток, потом покрасил в "металл". Примерно еще через сутки, не ранее,надел маски и покрасил белой Mr.Color и база с краской, которые не были замаскированы вспузырилась и все испортила. Shocked Shocked
Согласен с BarSwiss и использовать вместо черной базы любую черную глянцевую краску (кроме акрила).
А статья получилась очень полезной.
Я думаю, что банально перелили. Лучше несколькими тонкими слоями наложить.
Я после черной основы, буквально через час могу ложить основной цвет. Ну иногда для верности даю более времени. Последний раз вообще ждал несколько минут.
Лекарь писал(а):
кроме акрила
акрил-в смысле на водной основе (типа hobby color у Ганзы), или и на растворителе (mr.color) тоже не подходит?
BarSwiss писал(а):
Применение деколей возможно для Alclad Regular, но не рекомендуется для Alclad High Shine.
В оригинале написано "Decal solutions can be used with REGULAR ALCLAD, but are not recommended for HIGH SHINE ALCLAD", то есть не "применение декалей", а "применение средств для декалей".
Да, акрил на водно-спиртовой основе. Это и Тамия, и Валехо и прочие.
Есть метод как это обходится. Заливаем футурой или глянцером и сверху спокойно льем хоть микосол-сет хоть ревел софтенер.
