Изготовление буксировочного троса
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника
Как сделать красивый буксировочный трос в 35 Question
Скрутить из проволки или подобрать многожильный провод нужного диаметра
старая добротная капроновая нитка - если найдете. Ушко троса растачиваете - вставляете заделываете шпаклевкой и красите.
Можно использовать металические тросики - но их резать сложнее .....
Нитка может неадекватно себя повести после окраски... так что лучше уж проволока. Подходящие провода есть системных блоках (те, что идут от блока питания) - они иногда бывают луженые, их остается только оттонировать под ржавчину.
всю свою модельную жизнь делаю - непристойного поведения не разу не замечал
Сходите в строительный лабаз и купить троссик диаметром 0.5-1 мм. Метр строит рублей 8.
аха, а еще кусачки для металла .......
лежит такой тросик - имеющийся инструмент его не режет ............
у меня режет но не могу найти тоньше 2,5 мм... Crying or Very sad
Я не БТТшник и такой задачи передо мной не стояло, но как велосипедист могу посоветовать велосипедные тросики. Только не тормозные, а те, что на перекидки идут. По диаметру должен подойти. Кусается очень хорошо обычными плоскогубцами, в которых есть кусачки (помоему есть почти в каждой постсоветской квартире : ))) ). Если нет, можно очень аккуратно отломать - зажать в обычных плоскогубцах и наклонять из стороны в сторону втечение нескольких минут : ). Единственное, конечно, тросики стальные и неэлластичняе.
Шоже вы за тросс-то купили такой? Может - секретная военная разработка? Very Happy У меня обычными кусачками режется на ура...
Есть сеть лабазов "Строитель" - в них точно есть.
хз ....... может
Если трос нормальный, а инструмент современный - то все может быть:) Большинство инструмента сейчас полный хлам. Трос же должен быть жестким, иначе при работе будет вытягиваться и лопнет, а если его спокойно можно согнуть и он будет держать при этом форму - в помойку его, лопнет при первой возможности.
В любом случае, на модели усилий в тросе не будет, раскалите трос докрасна (на плите или свечке) и дайте спокойно остыть, в воду не макайте. Это называется "отпуск", трос станет эластичнее и мягче, легко будет обрабатываться.
Для имитации ржавчины обезжирьте трос (можно дополнительно шкуркой потереть) и опустите его на 5-10 минут в раствор хлорного железа, затем промойте под горячей проточной водой в течении 10-15 минут, дайте просохнуть.
P.S. Сам провода использую, легко гнуться. Спокойно можно сплести кольцо на конце, залудить, опилить, покрасить и никаких ниток не надо...
Простой медный провод для монтажа РЭА. Хотите луженый хотите медный. Снимайте изоляцию и будет Вам счастие.
Очень понравилась данная технология советую
http://www.modellversium.de/tipps/6-detaillieren/119-.html
 !  Minsk94:
Так как тема по тросам уже существует, всё переносится туда. Спасибо!
Kostya_R, спасибо, интересный способ! И совсем несложный. Главная проблема - где взять евроцент? Wink
Kostya_R
вместо деревянной болванки с одной стороны, удобнее на мой взгляд использовать шуруповерт.
А смысл? Единсно при отсутствии того же самого МГТФ или при неумении его разделки
мне кажеться все таки вручную (главное натяг конструкции сохранить) . Нам же не надобно киллометры крутить ,и болванка в руках удобнее держиться чем шурик и обороты не надо контролировать с такой точностью !
Это на любителя конечно но конечный результат меня на последней фото очень воодушивил (да и сделать своими руками лишний раз всяко приятнее )-)))
в игноре у 11 пользователей
Никто не подскажет, как и из чего лучше всего сделать буксирные тросы и серьги для БТТ в 72-м? Спасибо!
fly можно сделать из проволоки ,серьги из толстой: берем, отрезаем нужную длинную, сгибаем, а края расплющиваем плоскогубцами или чем удобнее, обтачиваем до круглого, добавляем головки штыря. Петля не рабочая правда, но все же. А трос можно свить из тонких проволочек.
Вы можете скачивать файлы
