Добавлено: Пн Май 25, 2020 6:44 pm
ast55 писал(а):
итро на акрил(поди еще щедрым слоем) ...зачем?
Ну наверное потому, что человеку так посоветовали. И в баллоне у тамии есть только нитра серии TS.
У меня он сделал попытку смыть тамиевский акрил, нанесенный кисточкой поверх тамиевского акрила-металлика, нанесенного аэрографом (это была фигурка). После этого баллоны с грунтом и лаком мне окончательно надоели, я стал задувать тамиевский лак из аэра и проблема стала неактуальна.
Арториус писал(а):
ъясните что за эпик фэйл произо
Вы лаком как пользовались ? Потрясли как следует, выбрали дистанцию около 20 см, нажали на спрей за пределами модели и движением провели слева направо(справа налево) через модель и выключили за пределами модели ? Выглядит как залили.
Добавлено: Пн Май 25, 2020 10:13 pm
Верна ли информация про Mr. Super Clear Gloss Spray: Финишное покрытие на растворителе для на несения поверх красок Mr. Color на растворителе. Не наносить поверх водных красок Aqueous Hobby Color.
И учитывая что водно-спиртовые акрилы Mr. Hobby Aqueous и Tamiya acrylic можно смешивать между собой и разбавлять фирменным разбавителем (а моя модель покрашена тамиевским акрилом), то выходит что он мне не подойдет, и возможно испортит модель?
Какой лак в баллонах тогда можно взять, есть нейтральный какой то ?
Добавлено: Вт Май 26, 2020 6:24 am
Mr. Hobby Mr. Topcoat (b50x) и Mr. Premium Topcoat (b60x). Производитель заявляет, что b60x образует более прочный слой, а также имеет более низкую вероятность появления белесоватости у матового лака. Хотя по мне b503 вполне прочный слой и белесоватости не замечено.
Как и со всеми прочими балонами надо тщательно взболтать, и аккуратно нанести с расстояния 20см+.
Добавлено: Ср Май 27, 2020 10:04 am
к сожалению это довольно редкая штука) единственное что смог найти это MR.PREMIUM TOP COAT ПОЛУМАТОВЫЙ B602, не знаю хватит ли полуматового для везерирнга и выделения расшивки.
Из глянца есть возможность взять VALLEJO 28530 Акриловый лак, акриловый Humbrol AD6035 Acrylic Varnish Gloss, AK1012 Gloss Varnish - Spray 400ml, ну и уже названный Mr. Super Clear Gloss Spray (170 ml).
Коллеги, меня разбил паралич памяти.
Я напрочь забыл методы нанесения лака.
Привело к тому, что по результатам нанесения получил не ожидаемое "стекло", а такой вялый полумат.
Вводные.
Mr Color C46. Самый типичный глянец.
Сольвент Leveling.
Давление 1,4атм.
Нанесен поверх Mr.Color'ов на том же сольвенте.
Вот гадаю: ошибся с консистенцией, давлением или сольвентом?
Консистенция - весьма жидкая, немного более вязкая чем просто расворитель.
Давление....не думаю. Аэр PS289 c 0,3мм
Сольвент...тоже интересно. Заметил, что его работа отличается от простого Thinner от Gunze
Т.к. он "медленный", то для оценки поверхности надо подождать.
Да, "встает" в пределах часа. Но глянцевость поверхности поменялась со временем (через сутки) в сторону уменьшения.
Глянца я, конечно, добился.
По факту тонкими и не очень слоями пройдя всю модель раза 4.
Но "осадочек".....
Что я делал не так?
И что интересно.
Тот же лак, по той же краске на кошке дал более быстрый результат.
Comanche писал(а):
Что я делал не так?
Торопился увидеть результат.
Случайно наткнулся на вот такой лак
Цена в половину меньше стандартных модельных лаков(Пасифики и пр. не считать) ,около 400 рублей за 75 мл
Первые испытания показали.Разводится водой,делал 11.Дуется великолепно(давл 1,5 ).Достаточно одного прохода по мокрому для равномерного "матирования".Сохнет около 20 минут.Слой очень прочный.Через полчаса малевал акварельнами карандашами без всяких страхов.Пигменты цепляются хорошо,масло пока не пробовал.Но первые впечатления ++++.
Пошарил на британских форумах - оказалось что он один из самых популярных.
А,лак был обнаружен в отделе худ.товаров.
Могу продолжить испытания с фото репортажем,если кому интересно.
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 1:28 pm
Коллеги, а у кого-нибудь матовый лак при окраске выглядит как не слишком полуглянцевый? Мне нужно чтобы глянцевую окраску "прибивал".
Покрывал матовым акрилом Mr Hobby - он глянец совсем не прибивает и плохо сохнет.
Матовый акрил от Тамии тоже не зашёл. Поверхность всё равно блестит.
Матовый акрил от Ревелл - вообще разницы нет.
Единственный по настоящему матовый лак - это эмалевый Ревелл в жестяных баночках. Шикарный лак, но быстро загустевет при хранении. А купил акриловый Ревелл в квадратных баночках. Нанёс и разницы никакой - глянец как был так и остался.
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 1:32 pm
Интересная формулировка вопроса!
Использую матовый и полуматовый лаки Тамии серии LP. Ну, и сильно не глянцую поверхности, нет необходимости, достаточно полумата.
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 3:34 pm
В общем 100% матовую поверхность даёт только эмалевый лак Ревелл, а остальные - нет. Это нормально?
Добавлено: Пн Ноя 02, 2020 11:47 am
Добрый день, прошу прощения, если вопрос этот уже поднимался, поиском пользовался, ответа не нашел. Суть проблемы: после нанесения фильтра на модель (т-35) задул глянцевым лаком, для последующего нанесения смывки. Лак использовал от сонет (до этого ни разу не подводил), задул слоя 3, выждал сутки, решил нанести смывку от тамии black brown, так вот лак начал слезать, как кожа при загаре, соответственно фильтр тоже слез, лак которым закрывал базу держится без проблем. Если трогать модель пальцами, там где детали под глянцем, то на ощупь не много липкие, я так понимаю лак не высох, но из-за того, что слоев было прилично я так понимаю вряд ли высохнет, поэтому у меня вопрос, стоит ли еще ждать и надеяться, что лак все таки встанет или проще его снять и если снимать, то чем. Спасибо.
