Ну вот Вам первый же обзор:
http://www.modelingmadness.com/reviews/mod/zamvig.htm
Чувак его просто склеил, т.е. видно крой!
Кстати обратите внимание, то о чем я говорил, ПГО чуть-чуть....нсего на 1мм наплывает ка крыло при виде и сверху и сбоку....
...матчбокс этого лишен...зато колесики и общее впечатление...получше от Эллер.
Не щаз еще что-то нарою...
Кстати вот оттуда какая-то шведская смесь "Случай в квадрате 36-80" и "Невероятные приключения итальянцев в России"...
..ну любят они там в швеции все намешать, видно семейное!
...."Птичку...жалко!"(С)
И еще оччень интересное видео
(вряд ли найдется КАКОЙ-ЛИБО ЕЩЕ САМОЛЕТ в мире способный вытворять такое на земле!!!! )
Да-а, с тамийским, конечно, расстройство, а я уже начал присматриваться - оригинальный самолет, в оригинальном масштабе...Что ж, запишем Вигген в "Wish List" на в меру далекое будущее
С уважением, Николай.
Если потому что -прототип...то там не очень много поводов ля расстройства.
1.Горбик на гаргроте на спине.
2.Крутка на крыле.Т.е. фиксированный предкрылок
Все ето сделать в 1/100 самому-не очень много отберет времени.
Зато с подвеской и внутренним кроем!
Блииииин! Запозорилси! И где в рідному sity!
И ведь хотел на этот сайт глянуть, да забыл!
pelm писал(а):
Жалко, что для модели SAAB Viggen, каталожный номер HEL 80325, нет фотографий.
Да ничего Вы не потеряли.
В той модели о которой Вы пишите просто нет литника сфотографированного рядом с фонарем, и отсутствуют
кое-какие детали( ну до появления Виггена-охотника в 1/72-было так) характерные для JA-37,
- шитки воздушных тормозов(на литнике с крыльями снизу слева)
- направляющие для ракет ( на литнике там где конус РЛС/разведчика справа-сверху)
Вобще доработки формы легко увидеть по литнику-старый круглый в сечении, новый граненный.
Все остальное по пластику одинаково!
Впрочем, может сейчас на Heller в AJ проcто доп.литник не докладывают и вся экономия!
Повторяю! Комплекты отличаются наличием/отсутствием этого литника:
Это сугубо литник для JA-37. Потому как AJ-37 встроенной пушки не имеет а уж
Sk-37 и подавно.
На инструкции ж по Вашим ссылкам все видно!
Поэтому покупая JA-37 вы можете сделать ВСЕ Виггены (если у Вас есть доп.декали )
А вот купив AJ-37 Вы JA-37 не сделаете без доп.набора(поляки делали смолу, кстати) и декали!
__________________________________
конечно всякое бывает и может литничок-то что на фото в AJ-37 упаковщик-то и вложит!
Ради интереса буду в магазине где лежит AJ-37-посмотрю, вдруг и вправду "аукцион невиданной
щедрости" имеет место быть!
Хм, там технички и эмблем на ДВЕ машины, меня бы половина устроила...в эллеровском охотнике дека вобще-то слабенькая,
эмблемки плохо пропечатаны....так что...подумайте.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 10:06 pm
Sk-37 и подавно.
У меня набор AJ-37 - там присутствуют литники на все модификации - на разведчик, учебный и перехватчик, причем в магазине перебрал три коробки - был недолив козырька фонаря, у всех комплектация одинаковая. Хотя не учтено, что у перехватчика фюзеляж длиннее должен быть за счет добавления вставки между ПГО и крылом, и обтекателей приводов на нижней поверхности крыла должно быть на два больше. По геометрии Эллеровская модель отлично ложится в чертежи из знаменитого шведского альбома, не хватает вставки в фюзеляж, но это легко лечится, на 0,5 мм меньше по ширине вырез под реверс двигателя и диаметр обтекателей антенн на передней кромке меньше на 0,3 мм. Пластик отвратный, слоится при нарезании расшивки, приходится шпатлевать чуть ли не каждый шов.
Добавлено: Вс Май 09, 2010 1:48 pm
Сергей_Буткевич писал(а):
Извините, это из какого? Можно обложечку или название?
Karlström, Björn; Flygplansritningar 2 - Swedish Air Force Fighters 1926-84. Allt Om Hobby ISBN 91-85496-19-7
Flygplansritningar 3 - Swedish Air Force Bombers 1926-86. Allt Om Hobby ISBN 91-85496-25-1
Добавлено: Вт Май 18, 2010 4:48 pm
Коллега,
сердечно прошу Вас поделиться чертежами - если возможно.
zaparik@hotbox.ru
Добавлено: Вт Май 18, 2010 9:03 pm
Коллега,
zaparik@hotbox.ru
Евгений
Добавлено: Ср Май 19, 2010 7:51 pm
bogdan777 писал(а):
Aardvark писал(а):
Не они ли это часом?
Они, они, родимые. Кстати, именно эта версия искажена - листы вытянуты по длинной стороне, незначительно, но есть.
1.Насколько в мм разница?
2.Откуда данные о различии JA и AJ именно на участке между ПГО и крылом?
Скорее поверю в то что у них носы/ПВД разной длинны чем в "городение" огорода в 10см в реале(некоторые пишут что так) из-за...
а кстати из-за чего менять так конструкцию реального самолета именно на участке между ПГО и крылом?
Сомневаюсь что из-за пушки.... еще могу поверить в то что за габаритные размеры JA выдаются например габаритные размеры SF или Sk...
Кстати с габаритами фюзеля по разным источникам и вправда какая-то хрень,но в целом Вы правы вставка необходима...... просто потому что Эллер облажался!
Добавлено: Вс Май 23, 2010 7:14 pm
для видов сбоку надо увеличить на 2%, для видов сверху - 3%, при этом виды сверху надо еще развернуть на 1 град против часовой, иначе будет гулять стреловидность консолей.
Из описания конструкции самолета, связано это с тем, что у JA стоит модернизированный двигатель Volvo RM-8B, у него добавлена еще одна ступень компрессора низкого давления, из-за чего возросла длина движка -6279мм против 6197 мм у RM-8A для AJ-37. Соответственно, для этого и сделана вставка между ПГО и крылом. Я тут на скорую руку сообразил сравнительное фото, там все хорошо видно.
Действительно, с габаритными размерами однозначности нет, особенно путаница возникает с этой вставкой. А Эллер не особо и облажался - протсо не учел этой особенности для варианта перехватчика. А в остальном, модель довольно точна, может, носовой обтекатель стоит подправить по обводам.
