Добавлено: Вс Янв 27, 2013 10:45 am
Antogras писал(а):
Есть БФ. Чем его лучше наносить?
Разбавить в пузырьке БФ-6 медицинским спиртом или эфиром 1:1 и наносить мягкой кистью. Два слоя с промежуточной просушкой. Но БФ только для остекления, на краску в качестве маски его наносить нельзя.
С уважением - Олег.
НУжен совет. Вот тоже скоро предстоит озаботиться маской. Лента не катит обо грубо. Есть БФ. Чем его лучше наносить?
Я капаю на фонарь и разравниваю зубочисткой, не нужно перебарщивать только. Тоненьким слоем. В следующий раз разбавлю и попробую кистью как посоветовали выше
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 9:24 am
omega писал(а):
Antogras писал(а):
Вотка подойдет?
Нет. Врач есть знакомый? - пусть выпишет рецепт. На худой конец - пойдёт и 70% технический...
Мне раньше (давнооооо-давнооооо) выписывали, ибо уколы каждый день по три раза. А сейчас сказали а у вас итак типа одноразовые иглы так что обломайтесь. И вроде как не дают.
А что есть технический и где его можно взять? Изопропиловый это, правильно? В автомагах?
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 10:50 am
Этиловый, но ниже качеством. Есть предприятия, где он идёт на промывку-протирку оборудования. ИПС не пробовал для разбавления БФ-6, возможно - подойдёт, надо поэкспериментировать
С уважением - Олег.
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 10:31 pm
Floating masking to avoid seams in the paint produced by the masking tapes:
1 paint first the lighter color, then place small rolls of masking tape with the glue side placed by the outside.
2 cut a piece of tracing paper with the shape of the camo and place it over the masking tape rolls.
3 airbrushing the darker color, try to put the airbrush in an close perpendicular position in relation with the masking paper.
4 the camo delimitation lines are clean and straight.
Model: Tamiya Me 262 1/48. Paints: Tamiya acrylics mixtured to match the RLM colors. Thinner: Tamiya X20 A, 70% paint 30% thinner. Airbrush: Badger 150, pressure 1,5 bar-21,7 psi.
Обычно для маскировки фонарей использовал БФ-2. Все было ОК. Но вот на ми-4 от КР случился косячок - фонарь помутнел неизлечимо. Так что, нужно предварительно пробовать на обрезках литников.
Господа товарищи подскажите как проще окрасить хвостовое оперение самолета по этому варианту
Родные декали от академии грубоваты, скрыли всю расшивку, с бортовыми декалями справился залив все XF-22, спиртом и уксусом, но вот хвост выполнен крайне неаккуратно.
Прошу извинить за качество фотографии, но нет фотоаппарата под рукой, пришлось на телефон и под настольной лампой. Но думаю огрехи видны.
Был вариант с нанесением как базового желтого цвета с последующей оклейкой решеткой из полосок маскировочного скотча и покрытием черным цветом, так в 2-3 этапа. Возможно есть более простой и удобный вариант.
нету, только масками.
нарезать квадратов и по одному наклеить в нужном порядке на желтый цвет. Сверху дунуть черным...
Понятно, только тут больше геморроя чем с решеткой, для квадратиков масштаб 72, мелкий, да и не для моих кривых ручек, я начинающий. Но все равно, спасибо)
P.S. Что возможно только масками я понял, думал может есть более простой вариант их наклейки.
Уж квадратов-то нарезать можно даже с кривыми руками Геморно, да, очень геморно, но именно что геморно, скучно и надоедливо, но не сложно, уверяю, проходил такое.
Лекарь Так проблема в том, что я как раз маска из маскировочного скотча, правда не от тамии, а от акана, сняла 2 слоя лака, глянец и полумат))) и вместе с ними декаль, хотя в принципе этот вопрос уже решил масками из фольги-самоклейки.
Лекарь ...правда не от тамии, а от акана, сняла 2 слоя лака, глянец и полумат))) и вместе с ними декаль, хотя в принципе этот вопрос уже решил масками из фольги-самоклейки.
Тамия тоже сняла-бы, деку надо было хорошенько "приварить", а еще лучше - красить, а потом обдекалить.
