Товарищи, не стебитесь! Я имел в виду КАК сделать, а не КТО сделает! Я реально пока слабо представляю как это организовать так, чтоб позиционирование было ровным. За фото спасибо, думаю поможет!
Коллеги, такой вопрос - по акриловой краске (Валлехо в данном случае) маски ПВА делать можно? Краску не испортит? Пытаюсь нанести маски блю-тэком, и самое простое будет между колбасками залить ПВА. НарезАть маски из тамийской ленты - вроде муторно... Или я туплю?
В любом случае, перед нанесением масок, модель надо покрыть лаком, например Футурой или Тамиевским акриловым лаком и дать им хорошо просохнуть - сутки-двое. Если после снятия масок будут поддувы, то их можно спокойно подправить не боясь "покалечить" саму окраску модели или вообще смыть, если результат не устроит.
Из тамийной ленты может и муторно зато качественней однозначно. По ней отлично пишет карандаш и разметку сделать можно без труд. Есть циркульные ножи, которые эту ленту легко режут и окружность получается идеальной, а вот Блю-таком вряд ли так получиться, потом еще ПВА лить и ждать когда он высохнет....., а потом весь этот бутерброд снимать...... Мне лентой проще от Тамии или Тесы.
Стойте, стойте. Если камуфляж, допустим, четырехцветный - первый цвет, лак, сушка, маски, второй цвет, лак, сушка, маски, третий цвет, и т.д.?? Это ж сколько слоев лака получится?? Честно говоря, первый раз слышу (но я относительный новичек...)
yvk
Юра, задавайте корректней вопрос. До этого мы обсуждали маски на ОЗ. В вашем вопросе про камо ни слова! Так как мелафона нет, то мысли читать не умею.
Маски на камо и на ОЗ это две большие разницы, как говорят в Одессе. При нанесении камо не надо делать промежуточный слой лака, если только вы не используете разные типы красок на одной модели.
При нанесении камо - просто Блю-так и дуть под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Тогда края камо будут слегка подразмыты, а если нужны четкие края, то лучше лента. Зачем огород городить блютак + Пва не пойму? процесс усложняется и с Вальехо , скорее всего, среагирует.
Лекарь - ну, про ОЗ я тоже в вопросе ничего не говорил. Ладно, согласен, вопрос был двусмысленный.
Уточню - надо нанести двухцветный камо, с помощью блю-тэк. Вопрос вот в чем - после размещения колбасок блю-тэка, чем закрыть зоны между колбасками, которые должны остаться в первом цвете камо? С аэром пока не достаточно хорошо владею, чтобы дуть от руки или просто внутри клобасок. Ну и еще добавлю - колор-стопа нет.
Юра, да чем угодно, та же лента, Маскол, просто бумажку к Блютаку приложить. Можно и от руки рисовать, главное хорошо настроить аэрограф. Красить тонким распылом краски и постоянно в сторону окрашиваемого пятна.
Камо на чем - БТТ, авиация, флот? Масштаб?
Только лента...
Господа, я еще сильно начинающий, поэтому спрошу наверное глупость...
А как поступить с прозрачными элементами в труднодоступных местах?
С доступными все понятно, пользуюсь скотчем.
И еще одна проблема, обошел все, нигде нет жидких масок.
Вот собственно и вопрос: а есть ли какие-нибудь "домашние" заменители жидких масок?
В голову приходит зубная паста (засыхает до отвержения и потом в принципе должна легко смыться)
Или другие варианты, которые можно найти дома? Спасибо!
Blin203, спасибо, обязательно куплю, попробую.
А пока решил все-таки попробовать с зубной пастой, укрывать ее очень удобно, иголкой и в самых тонких и неудобных участках.
Как смоется, пока не знаю ))
О результатах сообщу
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 7:23 am
По сравнению с зубной пастой медицинский клей можно нанести и снять практически ювелирно, снимается тонкой пленочкой с помошью иголки. Мажите допустим фонарь, осторожно проходитесь ножичком по расшивке, так что бы прорезать только клей. поддеваете и снимаете результат при минимальной сноровке получается отличный. У меня от фирмы верба-фарм, красноватого цвета, нагляднее получается
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 10:13 am
НУжен совет. Вот тоже скоро предстоит озаботиться маской. Лента не катит обо грубо. Есть БФ. Чем его лучше наносить?
