Добавлено: Ср Авг 15, 2007 12:41 pm
Заголовок сообщения: Вопрос новичка по парусам
Люди прошу не смеятся, тк сам понимаю, что вопрос идиотский.
Собираю Галеон Элизабет, это первый мой парусник. Но так и не понял как надо правильно вырезать паруса из этого листа.
И ещё каково назначение дырок вокруг парусов.
ВЫзывает сомнение размер, или контур по которому резать.
А отверстия типа чтобы сначала вырезать по ним от листа а потом аккуратно под расмер самого паруса?
"чтобы сначала вырезать по ним от листа" Именно так. Там пластик довольно тонкий и хрупкий. "Ремонтировать" его потом трудно.
А на вопрос как "резать" парус, может вот эти картинки http://www.zvezda.org.ru/?cat=12&p=1&set=15, http://www.zvezda.org.ru/?cat=12&p=1&set=73 дадут ответ.
Я понимаю, что в первый раз, но парус на фок мачте полное гуано. Его лучше сделать из ткани таким же частично собранным.
Спасибо за ответ и ссылки. Всё вроде стало ястно.
По поводу сделать из ткани думал над этим тк паруса собственно все не нравятся, но пока не подобрал ткань подходящую.
Вот собственно я один парус свернул но мне чет неочень нравится....
Наверное, ткань толстовата, поэтому больше на скатанный тент похоже... Говорят, идеальная ткань для парусов - перкаль либо батист, но эти вещи на территории РФ найти большая проблема.
Вот тут и перкаль и батист:
http://www.tkach.ws/
если еще поискать, то и и-нет магазин наверняка найдется. Не все так плохо.
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 8:51 am
Заголовок сообщения: Такелаж клипера Катти Сарк от Моделиста
Здравствуйте, помогите пжлст)))) Первый раз собираю Катти Сарк от Моделиста. Так инструкция какая-то косячная, сам корабль собрала, а вот с парусами уже проблема, как их крепить-то? Может у кого есть нормальная инструкция,помогите))) Заранее спасибо)))
Вопрос в том, что Вы хотите иметь в результате. Если модель "по мотивам", то можно поискать в сети инструкции
по другим "Катям", в т.ч. по деревянным. Если хотите сделать действительно Модель (а в паруснике как минимум
50% работ - такелаж), то рекомендую посмотреть по ссылке http://www.shipmodeling.ru/books/?PAGEN_1=2 в самом конце страницы книгу О.Курти "Постройка можделей судов". Там подробнейшим образом расписана проводка всего такелажа.
Нужен совет. Собираю свою первую модель, масштаб 1:400, фрегат Боном Ричард, "МОДЕЛИСТ". Проблема заключается в том, что паруса, которые были в коробке не подходят, некоторые короче или уже.
Сделать из материи такие маленькие я боюсь не смогу. Что можете посоветовать начинающему?
Я думаю, моя модель для этого не подходит, слишком маленький масштаб. Мачты и корпус практически недетализированы, такелаж мне кажется просто не к чему крепить. Да и вообще, хотелось бы сделать как планировал с парусами, только я понятия не имею из чего и как можно сделать парус размером 15х20мм
Вариант 1 - бумага. Если намочить - очень неплохо тянется, а после высыхания сохраняет форму.
Вариант 2 - фольга.
Вариант 3 (для моделей, где есть пластиковые паруса) - ПВА. На пластиковый парус (используется в качестве болванки) накладывается пищевая пленка, которая обмазывается в несколько слоев густым ПВА. После полного высыхания ПВА снимается с формы и пленки и красится.
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 11:46 am
Заголовок сообщения: Нужен совет по парусам
Нужен совет.Есть шелк для парусов для парусника в 150-м масштабе,но вот проблема-как закрепить ликтрос на кромке паруса.Пришить вручную нереально из-за толщины самой материи и размеров паруса.Поэкспериментировал с приклейкой на ПВА,тоже не получилось,Момент и БФ дают неприятную желтизну отличную от общего цвета паруса.Вся надежа на братьев-моделистов,кто сталкивался с такой проблемой и успешно решал ее.С уважением ко всему сообществу.
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 12:32 pm
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по парусам
ИМХО, шелк - не лучшая ткань для парусов. Во-первых блестит, во-вторых сложно окрашивается, в-третьих наэлектризовывается и начинает притягивать пыль.
Для 100-го и даже 150-го масштаба вполне подходит перкаль. Купить можно, например, здесь: http://www.shipmodeling.ru/shop/category/19/section/175
