Имитация листов обшивки
Хотел бы спросить, чем можно симитировать листы медной обшивки? Кусочками картона что ли? А как же имитировать шляпки гвоздей?
Листы обшивки - пластик от Доширака, либо имитировать с помощью нарезки расшивки. Шляпки - либо покупайте гвоздики и устанавливайте по месту, либо отрезать кружочки от тянутого литника и приклеивать на место. Но в масштабе это будет сделать очень проблематично.
Конкретизируйте пожалуйста вопрос. Не понять что хотите сымитировать-листы обшивки с клепкой или ссобственно медь.И на модели чего это все будет применяться. А вобщем можно оклеять все медной фольгой на цианокрилате ничего не имитируя.
Да, медной фольгой проще всего. А иммитацию клепок на ней можно сделать зубчатым колесиком от часового механизма, надо только найти с соответствующим масштабу шагом между зубцами.
Фальгой?!Мне кажется ,что места стыковок с нею не будут выглядеть эффектно.
Не понял. Как это не эффектно? Если учесть, что на настоящем корабле днище обшивалось медными листами прямоугольной формы, то почему на модели листы из медной фольги с накатанными с обратной стороны заклепками не будут выглядеть эффектно?
Все сказанное выше это хорошо, но хотелось бы узнать масштаб модели для которой это нужно.
На счет медной фольги, то она со временем окислиться, а очистить ее не повредив модель и особенно имитацию гвоздиков дело очень не легкое.
Укажите масштаб.
Можно сразу после установки всей обшивки зауть тонким слоем лака. Под лаком медь не окислится
Масштаб 1:100. А чем клеить эти минилисты? Больно муторно часами нюхать клей.
Для совсем ленивых: http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp=10820587937796856541
Для менее ленивых:
http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp=11161035603960956983&order=111610367176028451 79
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Для совсем новичков: красим днище в медный цвет
Для не совсем новичков: делаем расшивку, имитируя тем самым стыки между листами, и красим в медный цвет.
Для не новичков: то же, что и в предыдущем случае, только накатываем заклепки
Для опытных: делаем листы из кусочков меди и накатываем заклепки.
Вопрос: а что зам одель? может там эти медные листы и вовсе не должны быть?
Эл писал(а):
Масштаб 1:100.
Заклепки в таком масштабе по идее видно быть не должно, этож корабль а не мост. По моему проще всего с имитировать чем-то, хоть бумагой, а потом покрасить.
Перед тем как напылять лак на медь нужно попробовать на не нужном кусочке, не прореагирует ли лак с медью.
Kam писал(а):
Эл писал(а):
Масштаб 1:100.
Присоединяюсь к выше сказанному.
В таком масштабе не края листов обшивки, не шляпки гвоздей или заклёпок видно не будет, почти.
листы медной обшивки накладываются в накрой а не стык в стык, крепились они на парусниках гвоздями а позже, уже в железном судостроении, на заклёпки.
В таком масштабе как 1:100 остается сделать листы в стык, так они будут лучше смотреться( да и проще). А заклепки остается иммитировать иглой, учитывая небольшой масштаб никто не будет разбирать выпукло там или нет, а главное то что увидят многоточие. Вопрос главный в материале и клее. Бумага наверное( или тонкий картон), а то если брать фальгу, то она легко морщинится. А клей?Ну не модельный же...
Эл, а зачем тогда париться, что-то клеить на корпус, если в таком случае можно просто на днище процарапать канавки. И делать заклепки иглой - это извращение, которого я в жизни не видел. Вот так примерно выглядит обшивка в 1/100
Процарапать? Легче сказать чем сделать. Как по выпуклой поверхности аккуратно это сделать без линейки?
По внутреннему шаблону.
А поподробней можно?
Берёте прозрачный или нет - пластик толщиной примерно 0,3 - 0,5 мм или алюминевую или мадную жесть примерно такой же толщины. Вырезаете профиль листа медной обшивки и иглой царапаете по днищу, начиная от киля к ватерлинии.
Вы можете скачивать файлы
