Тема: Черная краска
Добрый день, уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой проблемой:
при нанесении черной матовой краски на модель получаю в итоге наряду с окрашенной поверхностью бархатистость на некоторых участках модели. краска - Ревелл эмаль с родным растворителем ( пробовал Ганзу нитру с Тиккуррилой 1032 - таже проблема, полуматовый Ревелл эмаль - тоже самое), давление 2,0 psi, то же давление использую всегда, с другими цветами проблема не наблюдается... расстояние от аэрографа до модели - стандартное, как и при других вариациях цветов и растворителей... консистенция разведенной краски - стандартная, нормально работающая при работе с другими цветами...
в чем может быть дело? спасибо за помощь.
С уважением, Романюга Денис
Тема:
То есть вместо ровной матовости наблюдаются полуматовые пятна? Возможно, неравномерное высыхание из-за разной толщины слоя? Чёрная краска подчёркивает все нестандартные моменты...
С уважением - Олег.
Тема:
Олег / Денис
Я бы сказал, что полуматовые пятна, выделенные ко всему прочему еще и бархотистостью...
Тема:
Денис, матовой краска становится из-за присутствия в ней мелкодисперсного наполнителя. Этот наполнитель имеет свойство оседать вниз... Если плохо размешана краска, если она немного постояла уже в аэрографе - при распыле сначала идёт матовая, а "верхушка" уже не очень, опять же если слой краски неравномерный (тонкий высыхает быстро, а в толстом наполнитель успевает до высыхания осесть)... Вот причины, которые приходят в голову. А может, поменять пузырёк с краской?
Тема:
Олег / Денис
В том то и дело, что была использована Revell мат / полумат и Ганза нитра, и Звезда, и даже Матчбокс... везде один и тот же эффект... до этого красил F-117... ничего подобного не наблюдалось - все без проблем... перемешивал нормально и тщательно...
Может причина в том, что несмотря на тонкие наносимые слоя краски это происходит при накладывании одного невысохшего слоя на другой и происходит налипание и такой вот неприятный эффект бархотистости..
Тема:
У ганзы бархатистость может появится из-за того что тиккурилой развели.
И... при таком обилии красок одинаковый результат у всех? А на какой грунт тогда вы все это ложите?
Тема:
в этом-то и беда - красок много, а результат один... а вот грунт я не использовал... думаете в этом проблема?
Тема: Re: Черная краска
Вот это вы даете... Ее только 646/647 можно разводить. При отсутствии родного растворителя, конечно.
Тема:
Не исключено - краска просто растворяет поверхность пластика в проблемных местах. Тем более нанесение следующего слоя по невысохшему предыдущему - тоже не лучшее решение...
Вы
не можете начинать темы
Вы
не можете отвечать на сообщения
Вы
не можете редактировать свои сообщения
Вы
не можете удалять свои сообщения
Вы
не можете голосовать в опросах
Вы
не можете вкладывать файлы
Вы
не можете скачивать файлы
