Похоже слухи о косячности эдика очень сильно преувеличены
Не преувеличены к сожалению
3S писал(а):
Чо т нет там критичных расхождений.
Это смотря как смотреть
3S писал(а):
но и пол мм не набегает.
Вполне себе набегает
А еще патрубки в два почти раза больше в высоту, вырез под них тоже
Стойки длиннее почти на 3мм
Высота капота перед козырьком слишком большая, что сильно искажает вид с носа
Клепка тоже неверная
Жуткая имитация полотна на рулевках
Убогая детализация на фоне более старой звезды
Самое бросающееся в глаза:
1) Размер выхлопных патрубков (их высота)
2) Установка стоек шасси (развал, выбег, длинна самих стоек)
3) Лобовая часть фонаря (маловато по высоте лобовое стекло)
4)Еще говорят про опухшую морду, но я так и не смог этот эффект как следует разглядеть
Добавлено: Чт Авг 11, 2022 11:13 am
Достал с полки , покрутил, еще раз приложил друг к другу.
- Никаких в два раза. И 1 мм не набегает, один продольный распил тонкой пилкой и всё норм. благо они на общем основании все. У "Звезды" их всё равно на вектор менять. Вырез как бы такая себе проблема.
- опять же больше не меньше. У "Звезды" они вообще от F, насколько помню из многосерийного обзора тут.
- несложно решаемо, там примерно 0.5 мм больше высота фюзеляжа в этом месте и за счет этого меньше высота лобового стекла. Как по мне вообще можно не трогать, никаких существенных искажений. Но лечить не сложно(клепка же всё равно не нужна )))) ) , благо и козырьков у "Звезды" два, можно найти, и ваку фонари есть (подходят Rob Taurus для UM). Не считая того, что для "эрлы" той же "Звезде" так же нужна замена.
- легко избавиться.
- кому как... но и возни немного.
- про это уже ответили.
В целом допов "эдику" надо не больше меньше, чем "Звезде" (капоты "вектора" хоть на G-6/14, хоть G-10 конверсию, патрубки, стойки шасси, фонари - не считая травлений для повышения и улучшения). И времени на доработки - по сути столько же... Цена вопроса в итоге - по сути такая же. Так что оснований для утверждений "эдик плох и убог и ничего хуже не придумали " нет. Ну или звезду туда же, по примерно тому же перечню дефектов (и Q образный патрубок снизу движка так и не сделали!!! на третьей модели серии всё равно "забыли", благо есть quickboost).
В общем если критиковать "эдик" - таки есть о чем сказать. Но не надо забывать и о критике "звезды". Тогда уже , мягко говоря, результат получается иным. Точнее даже не так... ну да ладно. Учитывая же, сколько "звезде" помогали, и какое она "спасибо" сказала тем кто помогал (читали тут небось)... кто тут плох - это еще надо тщательно и вдумчиво кармически оценить.
В сухом остатке - надо просто знать что править там, и что править тут. Или наоборот.
Добавлено: Чт Авг 11, 2022 11:32 am
Да у эдика фонари тоже так себе и под замену
Хотя бы в размер, а разница в форме не так сильно заметна, как лишние 3мм
У меня оно собрано, а не на литниках. Заметно и еще как. Носатый ужас. Эдик сразу выделяется своим шнобелем
3S писал(а):
- легко избавиться.
Да от всего у эдика легко избавится. только в итоге набегает такой вагон проблем, что проще чуть добить звезду или вообще взять тамию и не иметь такой горы проблем
А я нигде не называл ее идеалом. Вопрос был про геометрию. В этом плане при всех своих проблемах, даже из коробки она на две головы лучше чеха
Точнее даже есть прекрасная тамия
А модель тут при чем? В пластике плох эдик, без вариантов
В сухом остатке эдика пилить и пилить и пилить. Звезде - поменять капоты, поставить патрубки. Всё
Добавлено: Чт Авг 11, 2022 11:46 am
Вообще конечно забавно читать "и 1мм не набегает" если учесть, что там ширина всего около 2-х мм, т.е. фигня, даже в 1,5 раза не ошиблись . Абсолютные цифры тут не не показатель, тоже самое относится к коку "и 0,5мм не набегает", а вот теперь вся морда (не только по высоте) толще на эти самые 0,3-0,5мм, что и дает этот эффект одутловатости, и хрен его вылечешь, т.к. обстугивать надо всю морду по периметру, а не просто убирать лишнюю высоту продольным разрезом. Сами патрубки и вырез под них уменьшить конечно же можно, но лишняя высота капота никуда при этом не денется, там все пропорции ни в дугу. И если при сравнении не собранного пластика это кажется пустяком, то в сборе - это не мессер, вот хоть режте меня, а если поставить рядом со Звездой или Тамией - и подавно.
У Эдика какбэ тоже, к тому же сильно не верны по длине и углам установки. Верные стойки на Густава только у Тамии.
Фонарь на Звезде менять не обязательно (у Эдика фонари кстати тоже не верны из-за общей кривизны фюзеляжа они выше чем надо), все остальное исправляется именно заменой а не глобальной вивисекцией как у Эдика.
Если просто мерить Эдика, то как бы все не так страшно, тут немножко, там чуть-чуть, а в сумме получается пародия.
Звезда не идеальна, но лечится очень просто, а если хочется правильного Густава из коробки - Тамия в помощь.
Из коробки - ни "звезда", ни "эдик" - не есть самодостаточные изделия. Даже если "звезда" похожа чуть больше - это слабое утешение даже для невзыскательного моделиста. А уж для перфекциониста... Я бы вот не рискнул без оговорок кому-то категорично советовать "звезду".
Но это всё неважно. Тамия при всём при этом - дешевле выходит.
Особенно учитывая тот факт, что за доставку каждого допа (а их редко в одном месте все и сразу можно найти) надо платить дополнительно. Но всё зависит от того, кому и что надо, опять же.
Никто не говорит, что Звезда идеальна и самодостаточна, но из нее легко сделать отличный мессер, а вот из Эдика - нет, ну т.е. конечно и из куска полистирола можно сделать, но результат не стоит затраченных усилий. Я вот Эдика ни категорично, ни с оговорками ни кому не порекомендую.
Т. е. если нужен G-10 (любого завода), лучше искать Hasegaw'у?
Если нужен WNF/MTT, то Звезда или Тамия + конверсия от Вектора (но для Тамии дополнительно нужен Эрловский фонарь и высокий киль). Если Эрла, то пилить самому (Эдика я не рассматриваю), не помню была ли Эрловская десятка у Фуджими, так что тут ничего сказать не могу, да и Фуджими нынче раритет.
Хасегава, тоже не айс. Общую примитивность я не рассматриваю, это дело поправимое, не верная длина тоже не смертельно, это не сильно бросается в глаза, на мой взгляд самое неприятное - это широкий фюзеляж, и как следствие широкий фонарь, почти на миллиметр, а это примерно 8% погрешность, заметно не вооруженным глазом и весьма заметно.
Ревелл кстати довольно хорош, легко скрашивается со звездой
Самый заметный недостаток это симметричный капот и уже чем надо
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
В том то и дело что доработать звезду руками до нормального Густава WNF/Mtt— это по сути только порты прорезать
Можно и без конверсии обойтись
Больше ничего не надо — фиг отличишь от Тамии (ещё бы, там детали на сотые доли миллиметра расходятся)
А вот Эдик руками доработать — ну я не знаю
...не помню была ли Эрловская десятка у Фуджими, так что тут ничего сказать не могу, да и Фуджими нынче раритет...
Серёж, у "Фуджими" не было G-10 Erla. Только MTT/WNF 1993 г.в. Мне кажется, что в те древние времена, вообще никто про "эрлавский" левый капот даже и не догадывался. Информация о нём появилась значительно позже.
Правда, в том же году японцы сделали ещё и G-6/W.Gr.21 с таким же членением капотов, т.е. линия стыка проходит по нижнему изгибу "дутой" части. Таким образом из двух этих моделей можно собрать одну - G-10 Erla, но придётся немного помахать напильником.
(Кстати, Серёж, если есть желание сделать смоляные капоты ещё и на "Эрлу" могу предоставить оба "фуджика".)
