Добрый вечер.
Рад, что откликнулись на мое сообщение.
Павел, по поводу медведя на носу ответил выше, но повторюсь, его возьму из декали набора Су-39 от Звезды. Так что с этим делом вопросов нет.
По поводу окраски рад, что серьезных замечаний нет и направление задано верно. Высветлять буду уже после нанесения декалей.
И с баками кое-что прояснилось. Андрей, подскажи пожалуйста - не будет ли большой ошибкой изобразить УТГ на палубе с 2-мя баками?
Что-то все больше склоняюсь к палубе, без использования баков. Тогда нужно подумать и за водило. Нужно будет изобразить что-то похожее.
Добавлено спустя 16 часов 7 минут 33 секунды:
Как и обещал выше - снял при дневном свете без вспышки:
С приключениями накрасил чайку.
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 10:16 am
Поздно, конечно, "пить Боржоми", но расшивка на модели очень грубая. Надо было ее утоньшать, если так можно выразиться. Шкуркой, хотя бы. Когда увидел фото, подумалось:"Модель буквально изрыта расшивкой".
FORGER, спасибо, что заглянули.
Согласен - расшивка глубоковата, но не думаю, что все настолько критично (конкретно для этой модели), да и расшивку я нарезал-то с год назад - это точно( а то и раньше). На будущее конечно учту. Спасибо.
Здравствуйте, Richard.
Спасибо за поздравления. правда, модель еще не до конца собрана.
При сборке этой модели я пользовался чертежами из книги серии 4+.В них наиболее полно показана деталировка. Позже выяснилось, что более точны чертежи из книги Э. Бедретдинова Штурмовик Су-25. Но в них отображено мало деталей. Я думаю, что детали стоит взять из чертежа 4+, а общую геометрию из Бедретдинова.
Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Hello, Richard.
Thank you for your congratulation.
When I build this model, I use drawing from the book 4+ publication Su-25. This drawing include a lot of detail but have some mistake of geometry. If I were build this model now I wold be use draws from the book E. Bedretdinov "Attack airplane Su-25 and its modifications" - this draw more accurate, however not include a lot of detail. I think it is necessary to take details in the drawing 4 +and the total geometry of the Bedretdinov book.
I hope, that I told answer for your question.
I apologize for my English - translated by an interpreter.
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 9:31 am
Что могу добавить - глянцевым лаком покрыл, декали нанес.
Декали нарезал из различных источников - от модели Звезды Су-39 (медведь), техничка от аутеинтик декалс Су-25 (спасибо Олегу за помощь!), бортовые номера от набора Су-24М Звезды (Дима, спасибо!) и звезды от Л-39 КоПро.
Замечания.
Практически все декали в той или иной мере имеют пожелтевшее основание, несмотря на предварительно нанесеннный глянцевый лак - есть серебрение, да и медведь от Су-39 великоват по размеру и несколько светлее нужного коричневого цвета.
Как закончу с покрасочными работами - сделаю несколько фото.
Пока решил поэкспериментировать с б/№ - поставил на окно под солнце, посмотрим - сойдет ли желтизна. Даже на скане видна:
Если нет - вырежу по контуру. После планирую покрыть модель сильно разведенным базовым цветом - приглушить декали со всеми их недостатками, да и немного уменьшить контраст цветов камуфляжа. После это останется лишь покрыть матовым лаком да и осуществить окончательную сборку - снять маски, поставить модель на шасси, добавить ручки, сделать антенны и установить ПВД. В общем, еще есть что делать.
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 10:28 am
Да, МикроСол, в бутылке с красными надписями От нее декаль немного съеживается и довольно плотно въедается в поверхность. Расправляю - потом покрываю еще раз - уже съеживается меньше, промакиваю и оставляю. Техничка все равно серебрит, а звезды - нормально.
Сет тоже есть, но как-то я не вижу, чтоб он давал какой-то явный эффект при приварке декалей к поверхности.
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 1:02 pm
Любомирский
Дима, привет! Инструкция говорит и практика подтверждает, что SOL на декаль а SET еа модель. SOL размягчает краску и подложку и помогает деке принять форму поверхности. SET приваривает ее к поверхности.
Удачи!
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 1:12 pm
Я так понял, что на УТГ уже поздно, но на будущее спрошу.
Как делать?
Модель покрыта глянцевым лаком, довольно жидкий сет не растекается, а собирается в капли на поверхности. Получается, мне нужно полусухую декаль с бумажной подложки положить прямо на эти капли сета и промокнуть лишнее?
Сейчас я декаль с подложки снимаю еще мокрой, под ней тоненькая пленка воды - так меньше риска, что она по дороге до модели порвется, да и позиционировать на поверхности ее легче.
В общем, такой, вроде бы простой вопрос нанесения декали вызывает трудности.
Кстати, на бортовом № потренируюсь нанести правильно, так что еще не все поздно, подсказки принимаются.
У меня алгоритм такой:
1. замачиваю деку в воде (обычно холодной, многие почему то говорят, что надо в теплой, но я разницы не вижу)
2. вынимаю деку и убираю с нее остатки воды, чтобы она была почти сухая
3. наношу Set на модель в то место, где будет дека, накладываю ее, после чего наношу Set поверх деки; расправляю и позиционирую деку
4. жду 5-10 минут, пока Set высохнет и после этого наношу Sol. деку на этом этапе трогать категорически не рекомендуется.
Обрати внимание на то, что Set/Sol - это двухступенчатая система, в которой важно соблюдать последовательность. Если ты применяешь сразу Sol, то это скорее всего ошибка, которая и приводит в конечном итоге к серебрению.
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 1:15 pm
это ошибка, воды быть не должно
сначала проверь на других элементах деки, взаимодействует ли данная декаль с Set/Sol; далеко не каждая декаль (в особенности старая, в особенности "звездовская") может реагировать с этой химией.
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 11:37 am
Потренировался на номере использовать спец. жидкости для декалей. Результат порадовал, методику опробовал, в общем, спасибо за помощь и подсказки.
Результат.
Впереди осветляющее покрытие, матовый лак и окончательная сборка. Как и на прошлых фото - гак и шасси собрано на сухую.
P.S. От вспышки на фото даже матовая резина блестит.
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 7:07 pm
Дима, а где штанги ПВД? И воздухозаборников охлаждения генераторов (на хвостовых коках МГ) я что-то не вижу...
БДЗ, створки основных опор шасси позже будешь монтировать?
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 8:20 pm
Андрей, спасибо за внимание к теме, но я ж не сказал что сборка завершена. Пока только нанес декали У меня какой-то вялотекущий процесс работы. С одной стороны нужно было бы ускорится, но сдерживает не всегда присутствующее желание работать, а отсюда и опасение что-либо испортить на завершающем этапе работ.
Справедливо отметил, что впереди установка и ПВД (хоть что-то изготовлено и окрашено) и створок ниш. Я даже больше скажу, нужно еще изготовить фары (установленные в законцовках) + установить отражающий щиток рядом с ними; кроме всего сделать и покрасить утерянную створку от ниши носовой стойки; это не учитывая мелких покрасочный работ, таких как:покраска основных стоек в серый + серебрянка на штоки; окрасить БАНО. Ну и на закуску интересное - антенны - изготовление и окраска + ПТБ (все же решил подвесить) - добавить мелочевки и окраска + не забыть красные полоски на пневматик и диск колеса. Заглушки на ВЗ и сопла уже изготовил и окрасил (правда, нужно еще добавить ручки). Для диорамы останется только изготовить и окрасить водило. А в самом конце, после окончательной сборки, попробовать изготовить и установить флюгеры ДУА. Я думаю, должно интересно смотреться.
По ВЗ вопрос интересный. Я, вроде как, что видел - постарался изобразить на модели:
Прототип (фото с форума сухой.ру) и модель (фото в самом верху сей, 22 страницы темы).
Все на месте или чего-то не хватает?
P.S. Паша Конструктор и Андрей frog63 спасибо за внимание к модели и данной теме. Приятно.
